- Поправка к ГОСТ 25781-83. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
Группа Ж33
ПОПРАВКА К ГОСТ 25781-83 "ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" (Переиздание с изменениями N 1 и 2, июль 1987 г.)
----------------T-----------------------T------------------------¬
¦Пункт 2.3.5 ¦ Твердость рабочих ¦ Твердость поверхнос-¦
¦ ¦поверхностей деталей ¦тей деталей ¦
¦Пункт 2.6.13 ¦ опирание колес ¦ опирание на рельсы ¦
¦ ¦ ¦колес ¦
¦Пункт 5.3. ¦ Опытные (головные) ¦ Опытные (головные) ¦
¦Первый абзац ¦образцы форм подвергают¦образцы форм подвергают ¦
¦ ¦предварительным и прие-¦предварительным и прие- ¦
¦ ¦мочным испытаниям по ¦мочным испытаниям по ¦
¦ ¦ГОСТ 15.001-73 в соот- ¦ГОСТ 15.001-73 в соот- ¦
¦ ¦ветствии с программой ¦ветствии с программой ¦
¦ ¦и методикой испытаний, ¦и методикой испытаний, ¦
¦ ¦составляемой разработ- ¦составляемой разработ- ¦
¦ ¦чиком технической доку-¦чиком технической доку- ¦
¦ ¦ментации с учетом тре- ¦ментации с учетом тре- ¦
¦ ¦бований ГОСТ 2.106-68. ¦бований ГОСТ 2.106-68. ¦
¦ ¦ ¦ Испытания форм инди-¦
¦ ¦ ¦видуального и единичного¦
¦ ¦ ¦производства проводят ¦
¦ ¦ ¦только в случае техни- ¦
¦ ¦ ¦ческой необходимости, ¦
¦ ¦ ¦определяемой разработ- ¦
¦ ¦ ¦чиком технической доку- ¦
¦ ¦ ¦ментации. ¦
¦Пункт 7.2.2. ¦ Маркировка ящиков ¦ Маркировка ящиков, ¦
¦Первый абзац ¦и обрешетки должна ¦обрешетки, а также форм,¦
¦ ¦ ¦отправляемых без упаков-¦
¦ ¦ ¦ки, должна ¦
L---------------+-----------------------+-------------------------
