- Строительство иних объектов
- ТР 98-99. Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 ноября 1999 г. N 64
О ПРИНЯТИИ СНИП 21-02-99 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ"
В целях совершенствования проектирования и строительства зданий и сооружений, предназначенных для хранения автомобильного транспорта, Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу постановляет:
Принять и ввести в действие с 1 июля 2000 г. СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей", разработанный Государственным предприятием "Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве" Госстроя России с участием ЦНИИСК им. Кучеренко, ВНИИПО МВД России и "Гипроавтотранса" и внесенный Управлением технормирования.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
