- Строительство иних объектов
- ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПИСЬМО от 25 января 1996 г. N 12-31
О РАСЧЕТАХ ЗА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Расчеты между заказчиком и подрядчиком за временные здания и сооружения по взаимной договоренности могут производиться либо по установленной сметной норме, либо за фактически построенные временные здания и сооружения.
