- Строительство иних объектов
- Поправка к СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОПРАВКА К СП 42-102-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ"
--------------------T------------------------T-------------------¬
¦ в каком месте ¦ Напечатано ¦ Должно быть ¦
¦Стр. 72, приложение¦ОАО "Давлекановский ¦ООО "Стан" ¦
¦Б, поз. 7 ¦Ремтехсервис" ¦ ¦
L-------------------+------------------------+--------------------
