- Строительство иних объектов
- Письмо Госстроя РФ от 26.03.2004 N ЛБ-2014/9 "О своде правил"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПИСЬМО от 26 марта 2004 г. N ЛБ-2014/9
О СВОДЕ ПРАВИЛ
Госстрой России рассмотрел СП 41-107-2004 "Проектирование и монтаж подземных сетей горячего водоснабжения из труб ПЭ-С (сшитого полиэтилена) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке", разработанный ГУП НИИМосстрой, ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" и ФГУП ЦНС Госстроя России.
Свод правил разработан впервые и устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
Госстрой России одобряет представленный свод правил и рекомендует его для применения на добровольной основе в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
