- Строительство иних объектов
- Изменение N 3 ГОСТ 23469.0-81 Гильзы кабельные. Общие технические условия
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
Группа Т96
ПОПРАВКА К ГОСТ 9.602-89 "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ"
-------------T----------------------------T-----------------------
Раздел 5. ¦ смещение в любую сторону ¦ смещение в
Пункт 5.3. ¦величины стационарного ¦положительную сторону
Примечание. ¦потенциала на кабелях связи,¦величины стационарного
Четвертый ¦не имеющих катодной ¦потенциала на кабелях
абзац ¦поляризации, или ¦связи, не имеющих
¦возникновение в броне или ¦катодной поляризации.
¦оболочке тока, которого ¦
¦ранее не было; ¦
