- Строительство иних объектов
- Поправки к СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОПРАВКИ К СП 31-113-2004 "БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ"
1. Кандидата архитектуры Б. П. Анисимова (Институт общественных зданий) в числе авторов следует отнести к ответственным исполнителям (стр. V).
2. В пункте 5.4 (стр. 16) удельные показатели площади на одного занимающегося указаны включая душевые и уборные.
3. Рисунки 5.2. (стр. 60) и 6.2 (стр. 66) уточнены и заменены.
1 - скамьи для переодевания со спинкой и крючками (а - двухсторонняя, б - односторонняя); 2 - двухъярусные закрытые шкафы для домашней одежды (а - с дверцей по узкой стороне, б - с дверцей по широкой стороне); 3 - скамья для переодевания без спинки, приставная; 4 - двухъярусные открытые шкафы для хранения одежды в гардеробной с обслуживанием (а - открытой по узкой стороне, б - открытой по широкой стороне); 5 - одноярусные закрытые шкафы для домашней одежды (а - с дверцей по узкой стороне, б - с дверцей по широкой стороне); 6 - двухсекционный шкаф для домашней одежды; 7 - вешалка для хранения одежды в гардеробной с обслуживанием (а - перекладина, б - переносной каркас)
Рис. 5.2 Мебель и оборудование. Габаритные схемы
Детали оборудования (разрез)
Рис. 6.2 Варианты решений и оборудование саун
