- Строительство иних объектов
- СП 42-104-97. Свод правил по применению запорной арматуры для строительства систем газоснабжения
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 сентября 1997 г. N 18-52
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 1 СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ СНИП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике постановляет:
1. Принять и ввести в действие с 1 января 1998 г. Изменение N 1 СНиП II-35-76 "Котельные установки", разработанное Государственным проектным, конструкторским и научно - исследовательским институтом "СантехНИИпроект" и представленное Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1998 г. Постановление Министерства строительства Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. N 18-104 "О принятии "Инструкции по проектированию крышных котельных"
Министр Российской Федерации -
Е.В.БАСИН
