Принято и введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 14 мая 2001 г. N 48
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 СНиП 2.09.04-87 "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ"
1 января 2002 года
1. Преамбула. Слова: "до 16 этажей включ." заменить словами: "(по СНиП 21-01-97) до 50 м, включая мансардный этаж".
2. Пункт 1.3. Заменить ссылку "СНиП 2.09.02-85" на "СНиП 31-03-01". Пункт дополнить предложением следующего содержания:
"Площадь мансардного этажа и мансардных помещений следует определять в соответствии с приложением 3* СНиП 2.08.02-89*".
3. Пункт 1.6. Слова: "I, II, IIIа и IVа степеней огнестойкости" заменить словами: I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0, IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности".
4. Пункт 1.7, второй абзац. Слова: "IVа степени огнестойкости" заменить словами: "IV степени огнестойкости классов С2 и С3".
5. Пункт 1.9* дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Допускается не предусматривать установку лифтов при надстройке здания мансардным этажом при отметке его пола не более 14 м и отсутствии помещений, используемых инвалидами на креслах-колясках".
6. Пункт 1.12. В первом абзаце слова "0,5 ч" заменить словами: "EJ30";
дополнить пункт абзацем третьим следующего содержания:
"При надстройке здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять".
7. Пункт 1.15. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
----------------------T--------------------T--------------T------
Степень огнестойкости¦Класс конструктивной¦ Число мест в ¦ Этаж
зданий ¦ пожарной опасности ¦ зале ¦
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
I, II ¦ С0 ¦ До 300 ¦1 - 16
¦ ¦Св. 300 до 600¦1 - 5
¦ ¦ Св. 600 ¦1 - 3
II ¦ С1 ¦ До 300 ¦1 - 3
III ¦ С0 ¦Св. 300 до 600¦1 - 2
III ¦ С1 ¦ До 300 ¦1 - 2
¦ ¦Св. 300 до 600¦ 1
IV ¦ С0, С1 ¦ До 300 ¦ 1
IV ¦ С2, С3 ¦ До 100 ¦ 1
V ¦ н н ¦ До 100 ¦ 1
8. Пункт 1.16 в). После слов "степень огнестойкости" дополнить текст словами "и класс пожарной опасности".
Слова "СНиП 2.01.02-85 и СНиП 2.09.02-85" заменить словами "СНиП 21-01-97".
Таблицу 2 изложить в новой редакции
--------------T--------------T------------------------------------
Степень ¦ Класс ¦ Предельное число эвакуируемых
огнестойкости¦конструктивной¦ чел. с одного этажа здания при
зданий ¦ пожарной ¦ числе этажей
¦ опасности +-----------T-----------T------------
¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 и более
I и II ¦ С0 ¦ 70 ¦ 35 ¦ 15
II ¦ С1 ¦ 50 ¦ 35 ¦ 15
III ¦ С0, С1 ¦ ¦ ¦
IV ¦ С0, С1 ¦ ¦ ¦
IV ¦ С2, С3 ¦ 30 ¦ - ¦ -
V ¦ С1 - С3 ¦ ¦ ¦
9. Пункт 1.18*. Во втором абзаце после слов: "степеней огнестойкости" окончание текста абзаца изложить в новой редакции "и класса конструктивной пожарной опасности
I и II степени огнестойкости класса С0 .... не более 165 чел.
II степени огнестойкости класса С1, II
и IV степеней огнестойкости классов С0,
С1 ......................................... не более 115 чел.
III и IV степеней огнестойкости классов
С2, С3; V степени огнестойкости всех
классов пожарной опасности .................. не более 80 чел.
10. Пункт 1.19. Во втором абзаце слова "I - IIIа степеней огнестойкости" заменить словами: "I - IV степеней огнестойкости классов С0 и С1";
таблицу 3 изложить в новой редакции
Степень ¦ Класс ¦ Расстояние, м, при плотности
огнестойкости¦конструктивной¦ людского потока в коридоре <1>,
зданий ¦ пожарной ¦ чел/кв. м
¦ опасности +--------T--------T--------T---------
¦ ¦ до 2 ¦ св. 2 ¦ св. 3 ¦ св. 4
¦ ¦ ¦ до 3 ¦ до 4 ¦ до 5
I и II ¦ С0 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 30
II ¦ С1 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 25
II ¦ С0, С1 ¦ ¦ ¦ ¦
IV ¦ С0, С1 ¦ ¦ ¦ ¦
IV ¦ С2, С3 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 15
V ¦ н н ¦ ¦ ¦ ¦
<1> Отношение числа эвакуируемых из помещений в коридор к площади этого коридора.
11. Пункт 1.20. Слова: "СНиП 2.09.02-85" заменить словами "СНиП 31-03-01".
12. Пункт 1.21. После слов "в зданиях" текст пункта изложить в новой редакции "классов конструктивной пожарной опасности С0 - 25, С1 - 15, С2 - 12, С3 - 10".
13. Пункт 1.22 изложить в новой редакции, при этом существующую сноску <1> к пункту сохранить:
"1.22. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту (по СНиП 21-01-97) и площадь этажа в пределах пожарного отсека отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок следует принимать по табл. 4.
В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа и более элементы несущих конструкций должны иметь предел огнестойкости не ниже R45.
В зданиях III и IV степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций следует применять только конструктивную огнезащиту.
В зданиях I, II, III степени огнестойкости для мансардного этажа допускается принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций R45 с обеспечением класса их пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж должен разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью: для зданий I и II степеней огнестойкости не более 2000 кв. м, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 кв. м. При этом противопожарная перегородка должна возвышаться над кровлей аналогично противопожарной стене.
В мансардах зданий до 10 этажей включительно допускается применение деревянных конструкций с огнезащитой, обеспечивающей класс пожарной опасности К0";
Таблицу 4 изложить в новой редакции:
----------T--------T-------T--------------------------------------
Степень ¦Класс ¦Допус- ¦ Площадь этажа в пределах пожарного
огнестой- ¦конст- ¦тимая ¦ отсека, кв. м, при числе этажей
кости ¦руктив- ¦высо- +-----T-----T-----T-----T-----T--------
здания ¦ной ¦та, м ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦4 - 5¦6 - 9¦10 - 16
¦опаснос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
I ¦ С0 ¦ 50 ¦6000 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦ 2500
II ¦ С0 ¦ 50 ¦6000 ¦4000 ¦4000 ¦4000 ¦4000 ¦ 2200
II ¦ С1 ¦ 28 ¦5000 ¦3000 ¦3000 ¦2000 ¦1200 ¦ -
III ¦ С0 ¦ 15 ¦3000 ¦2000 ¦2000 ¦1200 ¦ - ¦ -
III ¦ С1 ¦ 12 ¦2000 ¦1400 ¦1200 ¦ 800 ¦ - ¦ -
IV ¦ С0 ¦ 9 ¦2000 ¦1400 ¦1200 ¦ - ¦ - ¦ -
IV ¦ С1 ¦ 6 ¦2000 ¦1400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
IV ¦ С2, С3 ¦ 6 ¦1200 ¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
V ¦ С1 - С3¦ 6 ¦1200 ¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
15. Пункт 1.23. После слова "этажей" дополнить текст словами: "(более 28 м по СНиП 21-01-97)";
после слов: "СНиП 2.08.02-89" дополнить текст словами: "и СНиП 21-01-97".
16. Пункт 1.24. Последнее предложение изложить в новой редакции:
"Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа".
17. Пункт 1.25. Второй абзац изложить в новой редакции:
"Вставки в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных помещений категорий В, Г и Д противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа";
в третьем абзаце цифру "1,5 ч" заменить на: "EJ90";
в четвертом абзаце слова: "СНиП 2.09.02-85" заменить словами: "СНиП 31-03-01".
18. Пункт 1.28. В первом абзаце слова: "п. 1.14" заменить словами: "п. 1.23".
19. Пункт 1.30. Слова: "из негорючих и трудногорючих материалов" заменить словами: "из материалов групп горючести не ниже Г2".
20. Пункт 2.35 изложить в новой редакции:
"2.35. Размещение парильной (сауны) и требования к ее устройству следует принимать в соответствии с п. 1.81* СНиП 2.08.02-89".
21. Пункт 2.36 исключить.
