- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1975 N 247 "Об утверждении государственного стандарта Лотки железобетонные оросительных систем"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1975 г. N 247
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1977 г. разработанный Всесоюзным производственным проектным объединением "Союзводпроект" Минводхоза СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Лотки железобетонные оросительных систем".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных лотков для оросительных систем, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
