- Строительство иних объектов
- СНиП II-35-76. Котельные установки
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 1997 г. N 18-51
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.96 N 758 "О государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств" и в целях упорядочения градостроительной дисциплины при освоении и застройке территорий садоводческих объединений граждан, Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике постановляет:
1. Принять и ввести в действие с 01.01.98 Строительные нормы и правила - СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения", разработанные ЦНИИЭПграждансельстроем и представленные Управлением градостроительства, инфраструктуры и территориального развития.
2. Признать утратившими силу с 01.01.98 на территории Российской Федерации ВСН 43-85** "Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования".
Министр Российской Федерации -
Е.В.БАСИН
