- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя СССР от 28.12.1973 N 256 "Об утверждении Норм отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 1973 г. N 256
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 1974 г. разработанные институтом "Харьковский Водоканалпроект" Госстроя СССР и согласованные с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
