- Строительство иних объектов
- Опечатка в СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ОПЕЧАТКА В СП 31-113-2004 "БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ"
-----------------------T--------------------T--------------------¬
¦Стр. 10, табл. 4.3 ¦ 30 x 80 м ¦ 30 x 18 м ¦
¦6-я графа, ¦ ¦ ¦
¦5-я строка сверху ¦ ¦ ¦
