- Строительство иних объектов
- СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПИСЬМО от 19 января 1995 г. N 12-13
О РАСЧЕТАХ ЗА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И ПЕРЕСЧЕТЕ ИХ СТОИМОСТИ
При определении в составе сметной документации на строительство и расчетах за временные здания и сооружения необходимо руководствоваться положением, предусмотренным в п. 3.5.10.1 "Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений" (письмо Госстроя России от 29.12.93 N 12-349), согласно которому в возвратных суммах от стоимости временных зданий и сооружений как в базисном, так и в текущем уровне цен учитываются суммы не только от их разборки, но и от амортизируемой части их стоимости, которая составляет основную долю этих возвратных сумм. Поэтому при расчетах за временные здания и сооружения заказчик вправе удерживать в качестве возвратной суммы 15 процентов от стоимости этих зданий и сооружений в текущем уровне сметных цен.
