- Строительство иних объектов
- ГОСТ 23469.0-81. Гильзы кабельные. Общие технические условия
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
от 24 июня 1991 г. N 966
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 23469.0-81 "ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Е77
1 ноября 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 24.06.1991 N 966.
Вводную часть дополнить абзацем: "Требования разд. 2, 3 и Приложения 1 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми".
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 25346-82 на ГОСТ 25346-89.
Пункт 3.3. Заменить слова: "не более 30 мин" на "не более 1 ч".
Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.
Пункт 3.10. Заменить ссылку: ГОСТ 15543-70 на ГОСТ 15543.1-89.
Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302-79 на ГОСТ 9.302-88.
Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 16962-71 на ГОСТ 16962.1-89.
Пункт 6.2 дополнить абзацем (после второго): "Допускается упаковывать гильзы, имеющие защитное металлическое покрытие, без предварительной консервации".
Пункт 6.3. Исключить ссылку: ГОСТ 16266-70; заменить ссылки: ГОСТ 18251-72 на ГОСТ 18251-87, ГОСТ 17308-85 на ГОСТ 17308-88, ГОСТ 9840-74 на ГОСТ 8828-89;
дополнить абзацем (после первого): "Гильзы номинальных сечений от 95 до 300 мм2 укладывают в ящики россыпью".
Пункт 6.4 дополнить абзацем (после первого): "Допускается применение других видов ящиков, в том числе и нестандартных, не снижающих качество упаковки и транспортирования".
Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 21929-76 на ГОСТ 26663-85.
Приложение 1. Заменить ссылку ГОСТ 9.073-77 <****> на ГОСТ 9.306-85 <****>.
