- Строительство иних объектов
- Поправка к СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОПРАВКА К СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
-----------------------T-------------------------T------------------------¬
¦Стр. 35, ¦Положение о государствен-¦Система классификации ¦
¦строки 5-я и 6-я снизу¦ной системе классификации¦гостиниц и других ¦
¦ ¦гостиниц и других средств¦средств размещения ¦
¦ ¦размещения (Приказ ¦(Приказ Федерального ¦
¦ ¦Минэкономразвития России ¦агентства по туризму ¦
¦ ¦от 21.08.2003 г. N 197) ¦(Ростуризм) от 21 июля ¦
¦ ¦ ¦2005 г. N 86) ¦
L----------------------+-------------------------+-------------------------
