- Строительство иних объектов
- Изменение N 1 СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
Введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 24 февраля 2000 г. N 17
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНИП 2.10.04-85 ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
1. Пункт 1.2. "СНиП II-90-81" заменить на "СНиП 2.09.02-85*".
2. Раздел 2. "Общие положения" дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: "1.6. Обеспечение доступности зданий теплиц и парников и входящих в их состав помещений для инвалидов, если для них предусматриваются рабочие места, следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 2.09.02-85*, санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов - в соответствии со СНиП 2.09.04-87*.
Квота рабочих мест для инвалидов, виды и группы инвалидности работников, для которых могут быть организованы рабочие места в теплицах, парниках и относящихся к ним вспомогательных помещениях, устанавливаются в задании на проектирование с участием территориальных органов социальной защиты населения в соответствии с правилами, установленными в РДС 35-201-98 Госстроя России и Минтруда России "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры".
3. Пункт 1.5. Слова ", согласно СНиП 2.01.01-82," исключить.
4. Пункт 2.1. Слова "ОНТП-СХ.10-81 Минплодоовощхоза СССР и Минсельхоза СССР" заменить на слова: "норм технологического проектирования, утвержденных в установленном порядке".
5. Пункт 2.2. "СНиП II-92-76" заменить на "СНиП 2.09.04-87*".
6. Пункт 2.4. В первом абзаце слова "ТП 101-81" заменить на слова "СНиП II-25-80, СНиП II-23-81* и СНиП 2.03.06-85". Второй абзац исключить.
7. Пункт 2.20. Вместо "ГОСТ 10354-82" записать "ГОСТ 10354-82*".
8. Пункт 2.21. "ГОСТ 111-78" заменить на "ГОСТ 111-90".
9. Пункты 3.1; 3.18; 4.2; 4.5; 5.2; 5.4. Слова "ОНТП-СХ.10-81" заменить на слова "норм технологического проектирования, утвержденных в установленном порядке".
10. Пункт 3.2. "СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84" записать "СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*".
11. 3.14. "СНиП 2.04.02-84" записать "СНиП 2.04.02-84*".
12. Пункт 4.1. "СНиП II-33-75" заменить на "СНиП 2.04.05-91*".
13. Пункт 5.1. Слова "Минэнерго СССР" заменить на ", утвержденными в установленном порядке".
