- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя СССР от 17.08.1971 N 138 "Об утверждении главы СНиП II-л.8-71 Предприятия общественного питания. Нормы проектирования"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 1971 г. N 138
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЛАВЫ СНиП II-Л.8-71 "ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1972 г. разработанную ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов Госгражданстроя с участием Московского ордена Трудового Красного Знамени института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, НИИторговли и общественного питания, Гипроторга и Управления общественного питания Минторга СССР и представленную Госгражданстроем и Минторгом СССР главу СНиП II-Л.8-71 "Предприятия общественного питания. Нормы проектирования".
2. Признать утратившими силу с 1 января 1972 г.:
пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 24 февраля 1960 г. N 103 о введении в действие "Норм и технических условий проектирования предприятий общественного питания" (СН 87-60) и новой редакции § 11 главы II-В.11 Строительных норм и правил "Предприятия общественного питания" (2-ое исправленное издание);
Приказ Госстроя СССР от 20 марта 1965 г. N 40 об утверждении и введении в действие изменения N 1 "Норм и технических условий проектирования предприятий общественного питания" (СН 87-60).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
