- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя РФ от 02.06.2003 N 50 "О принятии и введении в действие государственного стандарта Камины для жилых и общественных зданий"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июня 2003 г. N 50
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КАМИНЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Принять и ввести в действие с 1 июля 2003 г. государственный стандарт Российской Федерации "Камины для жилых и общественных зданий", разработанный ОАО "Кировский завод" (Калужская область) и Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве и представленный Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.
Н.П. Кошман
