- Строительство иних объектов
- Поправка к СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
Утверждена
Госстроем РФ
30 июня 2003 года
ПОПРАВКА К СНиП 3.06.04-91 "МОСТЫ И ТРУБЫ"
--------T---------------------------T----------------------------¬
¦В каком¦ Напечатано ¦ Должно быть ¦
¦ месте ¦ ¦ ¦
¦Пункт ¦ 1.5. Сборные железобетон- ¦ 1.5. Сборные железобетон- ¦
¦1.5 ¦ные, металлические и дере- ¦ные, металлические и дере- ¦
¦ ¦вянные конструкции для ¦вянные конструкции для ¦
¦ ¦мостов и труб следует ¦мостов и труб следует ¦
¦ ¦изготовлять на промышленных¦изготовлять на промышленных ¦
¦ ¦предприятиях. Допускается ¦предприятиях. Допускается ¦
¦ ¦изготовление указанных ¦изготовление указанных ¦
¦ ¦конструкций на полигонах ¦конструкций на полигонах ¦
¦ ¦строительных организаций, ¦строительных организаций, ¦
¦ ¦но при условии обеспечения ¦но при условии обеспечения ¦
¦ ¦установленных требований к ¦установленных требований к ¦
¦ ¦качеству продукции и ¦качеству продукции и ¦
¦ ¦оформления соответствующего¦оформления соответствующего ¦
¦ ¦документа о качестве. ¦документа о качестве. ¦
¦ ¦ ¦Контроль качества конструк- ¦
¦ ¦ ¦ций должен осуществляться ¦
¦ ¦ ¦Инспекцией по контролю ¦
¦ ¦ ¦качества изготовления и ¦
¦ ¦ ¦монтажа мостовых конструкций¦
L-------+---------------------------+-----------------------------
Начальник Управления
технормирования
В.В.Тишенко
