- Строительство иних объектов
- Письмо Госстроя РФ от 01.02.2000 N НМ-368/3 "О теплозащите строящихся и эксплуатируемых зданий"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПРИКАЗ от 26 января 2000 г. N 13
О ДОПОЛНЕНИИ В ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОССТРОЯ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ - СОЮЗА "КОНЦЕРН СТЕПС" (УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 11.08.97 N 17-59)
В целях повышения технического уровня при разработке и внедрении огнезащитных покрытий строительных конструкций, изделий и материалов, а также более эффективного использования современных научно-технических достижений в области огнезащитных работ и широкого привлечения научно-технического потенциала Союза "Концерн СТЕПС", приказываю:
1. Включить ООО "Производственно-строительная проектно-научно-внедренческая фирма "Ассоциация КрилаК" в состав рабочего и исполнительного органа Союза "Концерн СТЕПС", выполняющего функции базовой организации Госстроя России (по согласованию).
2. Внести соответствующее дополнение в п. 1.5 Положения о базовой организации Госстроя России по реализации научно-технической политики в области теплотехнического строительства, производства теплоизоляционных материалов, изделий, выполнения антикоррозионных и кровельных работ (Союз "Концерн СТЕПС"), включив в состав рабочего и исполнительного органа:
ООО "Ассоциация КрилаК" - научно-производственное объединение по вопросам проектирования, разработки и внедрения огнезащитных покрытий строительных конструкций, изделий и материалов.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Л.С. Баринову.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
