- Строительство иних объектов
- СП 40-104-2001. Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 февраля 2001 г. N 10
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.08.02-89* "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Принять и ввести в действие с 1 июля 2001 г. представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 4 к государственным строительным нормам и правилам "Общественные здания и сооружения" (СНиП 2.08.02-89*), разработанное ГУП "Институт общественных зданий".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
