- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя СССР от 18.12.1974 N 244 "Об утверждении государственного стандарта Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 декабря 1974 г. N 244
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТЕТРАПОДЫ ДЛЯ БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ И ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1976 г. разработанный Одесским филиалом Союзморниипроекта Минморфлота и представленный этим Министерством государственный стандарт "Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями тетраподов для берегозащитных и оградительных сооружений, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
