- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя РФ от 26.05.2003 N 43 "Об Изменении N 1 свода правил СП 31-104-2000 Здания районных (городских) судов"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2003 г. N 43
ОБ ИЗМЕНЕНИИ N 1 СВОДА ПРАВИЛ СП 31-104-2000 "ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ"
Одобрить представленное Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ изменение N 1 Свода правил СП 31-104-2000 "Здания районных (городских) судов" с новым наименованием "Здания судов общей юрисдикции", разработанное Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве.
Н.П. Кошман
