- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 94 "О принятии и введении в действие строительных норм и правил Склады лесных материалов. Противопожарные нормы"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2003 г. N 94
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ"
1. Принять и ввести в действие с 1 июля 2003 г. представленные Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России строительные нормы и правила "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы" (СНиП 21-03-2003).
2. Признать недействующим с 1 июля 2003 г. на территории Российской Федерации СНиП 2.11.06-91 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования" (Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации").
Н.П. Кошман
