- Строительство иних объектов
- Изменение N 3 к СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 января 1999 г. N 4
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.08.02-89 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике постановляет:
Принять и ввести в действие с 1 марта 1999 г. Изменение N 3 к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", разработанное АОЗТ "АПИО-Центр" и Государственным научно - проектным институтом учебно - воспитательных, торгово - бытовых и досуговых зданий (ИОЗ), внесенное Управлением технормирования Госстроя России.
Е.В.БАСИН
