- Строительство иних объектов
- РД 51-2-95. Регламент выполнения экологических требований при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов магистральных газопроводов
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 июня 1995 г. N 18-54
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СПДС. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ"
Минстрой России постановляет:
Ввести в действие с 1 сентября 1995 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Главным управлением проектирования и инженерных изысканий новый межгосударственный стандарт - ГОСТ 21.606-95 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных", разработанный ГП ЦНС совместно с СантехНИИпроектом и принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
Министр
Е.В.БАСИН
