- Строительство иних объектов
- Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения "Письмо Минстроя РФ от 26.09.1995 N 12-261"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПИСЬМО от 26 сентября 1995 г. N 12-261
О СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТЕЛЬНЫХ С КОТЛАМИ МАРКИ ЧАКС-1
В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке применения накладных расходов в строительстве, введенными в действие письмом Госстроя России от 18.10.93 N 12-248, к сантехническим работам относится установка отопительных систем с котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/час),
Поскольку стальные водогрейные котлы марки ЧАКС-1 имеют большую теплопроизводительность, их монтаж должен расцениваться по сборнику 6 РМО-84, а стоимость относиться на графу "Оборудование".
