- Строительство иних объектов
- Приказ Госстроя РФ от 26.01.2000 N 13 "О дополнении в положение о базовой организации Госстроя России по реализации научно-технической политики в области теплотехнического строительства, производства теплоизоляционных материалов, изделий, выполнения антикоррозионных и кровельных работ - Союза Концерн СТЕПС (утверждено Приказом Госстроя России от 11.08.97 N 17-59)"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 1999 г. N 92
О ПРИНЯТИИ СВОДА ПРАВИЛ "ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ"
В целях создания нормативной базы проектирования и строительства православных храмов и их комплексов и в развитие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" Госстрой России постановляет:
Принять по представлению Управления технормирования Госстроя России Свод правил "Здания, сооружения и комплексы православных храмов", разработанный Архитектурно - художественным и проектно - реставрационным центром АХЦ "АРХХРАМ" Московского Патриархата, и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
