- Строительство иних объектов
- Изменение N 1 ГОСТ Р 51224-98 Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
Принято и введено в действие
от 29 мая 2002 г. N 220-ст
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51224-98 "СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ. ДВЕРИ И ЛЮКИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 сентября 2002 года
Раздел 2. Заменить ссылки: "ГОСТ 7502-89" на "ГОСТ 7502-98", "ГОСТ 16523-89" на "ГОСТ 16523-97".
Пункт 4.3.2. Примеры условного обозначения при заказе. Заменить класс устойчивости к взлому: "IA" на "Н0" (4 раза).
Пункты 5.2.1.1, 5.2.1.2. Таблицы 2, 3. Заменить классы устойчивости к взлому: "IA" на "Н0", "IБ" на "0".
