- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя СССР от 01.04.1974 N 67 "Об утверждении государственного стандарта Трубы керамические дренажные"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 апреля 1974 г. N 67
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1975 г. разработанный ВНИИстромом Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Трубы керамические дренажные".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями керамических дренажных труб, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1975 г.:
пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 19 мая 1962 г. N 100 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Трубы керамические дренажные" (ГОСТ 8411-62);
Приказ Госстроя СССР от 24 августа 1965 г. N 151 об утверждении и введении в действие изменения N 1 ГОСТа 8411-62.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
