- Строительство иних объектов
- Изменение N 1 ГОСТ 17375-2001 ИСО 3419-81 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D R ~= 1,5DN. Конструкция
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
Принято
Протоколом Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии
и сертификации
от 24 июня 2006 г. N 29
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) "ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ТИПА 3D (R1,5DN). КОНСТРУКЦИЯ"
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5420.
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004].
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации <*>.
<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2008-01-01.
Раздел 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 17380-2001" на "ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81)".
Пункт 4.1. Таблица 2. Графа Н. Для DN 50 заменить значение: "80" на "30".
