- Строительство иних объектов
- Опечатка в СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ОПЕЧАТКА В СНиП 2.05.03-84* "МОСТЫ И ТРУБЫ"
-------------T-------------------------------------------------------------
В каком месте¦ Напечатано Следует читать
Стр. 109,
формула (189)
