- Строительство иних объектов
- Письмо Госстроя РФ от 31.05.93 N 12-134 "О Порядке составления сметной документации по объектам, строящимся за границей"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
Принято и введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 30 апреля 1993 г. N 18-12
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СНИП 2.08.02-89 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Введено в действие
с 1 июля 1993 года
Вводная часть. В третьем абзаце слово "обязательном" заменить на слово "рекомендуемом".
Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
"При проектировании общественных зданий и сооружений, предназначенных для непосредственного обслуживания населения, следует предусматривать устройства и мероприятия для удобного доступа инвалидов с учетом местных условий и дополнительных требований ВСН 62-91 /Госкомархитектуры".
Пункт 2.32 исключить.
Пункт 3.5 исключить.
Пункт 3.26 исключить.
Пункт 3.39 дополнить текстом следующего содержания: "Для крытых катков с целью защиты перекрытий от образования конденсата допускается предусматривать систему воздушного отопления, обслуживающую перекрытие".
Приложение 1. Слово "Обязательное" заменить на слово "Рекомендуемое".
В пункте 3.1 Приложения 1 текст после слов "лечебное со стационаром" дополнить словами "родильные дома".
Пункт 4.2 Приложения 1 изложить в новой редакции:
"Здания и крытые сооружения".
Приложение 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов, помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных услуг покупателям".
Приложение 4, пункт 16 изложить в новой редакции:
"Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комнаты директора оркестра и оркестрантов".
