Принято и введено в действие
от 29 мая 2002 г. N 218-ст
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51113-97 "СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
1 сентября 2002 года
Раздел 2 дополнить ссылками:
"ГОСТ Р 51221-98. Средства защитные банковские. Термины и определения";
заменить ссылку: "ГОСТ 24555-81" на "ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения".
Раздел 3. Заменить ссылки: "ГОСТ Р 50862 и ГОСТ Р 51110" на "ГОСТ Р 51221".
Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
"4.1. Общие требования к СЗБ - по ГОСТ Р 51110, требования по устойчивости к взлому - в соответствии с таблицей 1а.
Таблица 1а
¦Класс устойчивости¦ Минимальное значение сопротивления взлому, ¦
¦ к взлому ¦ E ¦
¦ ¦ c ¦
¦ +--------------------T------------------------+
¦ ¦частичный доступ <*>¦ полный доступ <**> ¦
¦H0 ¦ - ¦ 15 ¦
¦0 ¦ - ¦ 30 ¦
¦I ¦ 30 ¦ 50 ¦
¦II ¦ 50 ¦ 80 ¦
¦III ¦ 80 ¦ 120 ¦
¦IV ¦ 120 ¦ 180 ¦
¦V ¦ 180 ¦ 270 ¦
¦VI ¦ 270 ¦ 400 ¦
¦VII ¦ 400 ¦ 600 ¦
¦VIII ¦ 550 ¦ 825 ¦
¦IX ¦ 700 ¦ 1050 ¦
¦X ¦ 900 ¦ 1350 ¦
¦XI ¦ - ¦ 2000 ¦
¦XII ¦ - ¦ 3000 ¦
¦XIII ¦ - ¦ 4500 ¦
¦ <*> Частичный доступ - результат взлома, обеспечивающий¦
¦проход через отверстие, проделанное в образце для испытаний СЗБ,¦
¦жесткого испытательного шаблона длиной не менее 150 мм¦
¦с поперечным сечением: ¦
¦ - круг диаметром 125 мм; ¦
¦ - квадрат со сторонами 112 x 112 мм; ¦
¦ - прямоугольник со сторонами 100 x 125 мм. ¦
¦ <**> Полный доступ - результат взлома, обеспечивающий проход¦
¦через отверстие, проделанное в образце для испытаний СЗБ,¦
¦жесткого испытательного шаблона длиной не менее 400 мм¦
¦ - круг диаметром 350 мм; ¦
¦ - квадрат со сторонами 315 x 315 мм; ¦
¦ - прямоугольник со сторонами 300 x 330 мм, а также удаление¦
¦или открытие двери СЗБ на ширину не менее 300 мм. ¦
Пункт 4.2. Заменить слова: "тринадцать классов (по ГОСТ Р 50862)" на "пятнадцать классов".
Пункт 4.3. изложить в новой редакции:
"4.3. Класс устойчивости СЗБ к взлому должен соответствовать одному из указанных в таблице 1 и устанавливаться в нормативном документе на конкретное СЗБ, утвержденном в установленном порядке.
Соответствие СЗБ заданному классу устойчивости к взлому устанавливают путем сравнения минимального значения сопротивления взлому, полученного в результате испытаний, с минимальным значением по таблице 1а.
------------T----------------------------------------------------¬
¦Наименова- ¦ Класс устойчивости к взлому ¦
¦ние СЗБ +-------T-T-T--T---T--T-T--T---T----T--T-T--T---T----+
¦ ¦H0 <**>¦0¦I¦II¦III¦IV¦V¦VI¦VII¦VIII¦IX¦X¦XI¦XII¦XIII¦
¦Банкоматы ¦--------------------- ¦
¦Ворота <*> ¦--------------------- ¦
¦Двери ¦----------------------------------------------------¦
¦Жалюзи <*> ¦----------------- ¦
¦Кабины за- ¦----------- ¦
¦щитные <*> ¦ ¦
¦Шлюзы <*> ¦----------- ¦
¦Люки ¦----------------------------------------------------¦
¦Хранилища, ¦ ------------------------------------------¦
¦включая ¦ ¦
¦сейфовую ¦ ¦
¦комнату ¦ ¦
¦Ограждения ¦--------------------- ¦
¦Решетки <*>¦------------------ ¦
¦Сейфы <***>¦---------------------------------------- ¦
¦ <*> Испытывают с использованием инструментов, приведенных¦
¦в Приложении А, с достижением полного доступа. ¦
¦ <**> Н0 - класс устойчивости к взлому ниже нулевого. ¦
¦ <***> Сейфы Н0 и 0 классов испытывают на устойчивость¦
¦к взлому с достижением полного доступа. ¦
Пункт 4.8. исключить.
Приложение А. Наименование изложить в новой редакции:
"ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ КАБИН ШЛЮЗОВ, ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ВОРОТ, ЖАЛЮЗИ И РЕШЕТОК";
таблицу А.1 дополнить примечанием - 4:
"4. Ручным инструментом испытывают двери и люки H0, 0 и I классов устойчивости к взлому".
