- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя РФ от 30.04.2003 N 38 "О принятии и введении в действие Изменения N 1 к строительным нормам и правилам Стоянки автомобилей (СНиП 21-02-99)"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 апреля 2003 г. N 38
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ N 1 К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ" (СНИП 21-02-99)
Принять и ввести в действие с 1 июня 2003 г. Изменение N 1 к строительным нормам и правилам "Стоянки автомобилей" (СНиП 21-02-99), представленное Управлением технормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.
Н.П.КОШМАН
