- Строительство иних объектов
- Опечатка в СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ОПЕЧАТКА В СНиП 42-01-2002 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
В каком месте |
Напечатано |
Должно быть |
Страница 2, |
Защищены средствами |
Страница 14, |
сельскохозяйственных |
Страница 15, |
но не менее указанных |
