- Строительство иних объектов
- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОПРАВКА К СНиП 2.04.02-84* "ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ" (ИЗД. 1996 г.)
Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России сообщает поправку к СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (изд. 1996 г.).
В пункте 6.68 в формуле 14:
напечатано должно быть
L v U , L = H v /U .
ср ср 0 ср ср 0
