- Строительство иних объектов
- Постановление Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21 "О принятии и введении в действие строительных норм и правил Складские здания"
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2001 г. N 21
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ"
1. Принять и ввести в действие с 1 января 2002 года представленные Управлением технормирования Госстроя России государственные строительные нормы и правила СНиП 31-04-01 "Складские здания", разработанные ЦНИИпромзданий.
2. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 в части СНиП 2.11.01-85 "Складские здания" и отменить действие СНиП 2.11.01-85 на территории Российской Федерации с 1 января 2002 г.
3. Установить, что складские здания и помещения, проектная документация на строительство которых разработана до 01.01.2002 (в соответствии с требованиями СНиП 2.11.01-85 и СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"), могут строиться и вводиться в эксплуатацию по указанной утвержденной в установленном порядке проектной документации без ее корректировки на соответствие требованиям СНиП 31-04-01.
С 1 января 2002 г. проектирование складских зданий и помещений должно осуществляться только в соответствии с требованиями СНиП 31-04-01 и СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
