- Строительство иних объектов
- ГОСТ Р 50571.14-96 МЭК 364-7-705-84. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
ПИСЬМО от 10 декабря 1996 г. N 12-411
О ЗАТРАТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
При применении сметно - нормативной базы 1984 года расчет затрат на строительство временных зданий и сооружений и дополнительных затрат при производстве строительно - монтажных работ в зимнее время выполняется по нормативам, принятым в ценах 1984 года. При пересчете стоимости в цены 1991 года по индексам затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных работ в зимнее время принимаются по нормам СНиП 4.09-91 и СНиП 4.07-91. При таком подходе, независимо от метода расчета локальных смет (по индексам стоимости цен 1984 года или прямым счетом по СНиР-91), сумма затрат на строительство временных зданий и сооружений и дополнительных затрат при производстве строительно - монтажных работ в зимнее время будет равной для разных методов.
Управление совершенствования
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве
