- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 31.08.1981 N 155 "Об утверждении государственного стандарта Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 1981 г. N 155
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ОТВОДЫ ГНУТЫЕ И ВСТАВКИ КРИВЫЕ НА ПОВОРОТАХ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1982 г. разработанный ВНИИСТом Миннефтегазстроя и представленный этим Министерством государственной стандарт "Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия".
Миннефтегазстрою осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями гнутых отводов в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
