- Промышленное строительство
- Изменение N 3 СНиП 2.09.02-85* Производственные здания
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Утверждено
Постановлением Госстроя РФ
от 31 марта 1994 г. N 18-23
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 СНИП 2.09.02-85* ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Срок ввода в действие
1 июля 1994 года
Раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4. При использовании на предприятии труда инвалидов следует соблюдать дополнительные требования, указанные в соответствующих пунктах норм, в зависимости от вида инвалидности.
При создании на предприятии специализированных цехов (участков), предназначенных для использования труда инвалидов, следует руководствоваться также "Едиными санитарными правилами для предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости" Минздрава СССР (от 01.03.1983 N 2672-83)".
Пункт 2.20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"При наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в здании следует предусматривать пассажирский лифт, если невозможно организовать рабочие места инвалидов на первом этаже. Кабина лифта должна иметь размеры, не менее: ширину - 1,1 м, глубину - 2,1 м, ширину дверного проема - 0,85 м".
Пункт 2.33 дополнить текстом следующего содержания:
", но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата".
Пункт 2.34 дополнить текстом следующего содержания:
", при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата - не менее 0,9 м".
Пункт 2.35 дополнить текстом следующего содержания:
"При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата ширину марша лестницы следует принимать не менее 1,2 м".
Пункт 2.40 дополнить текстом следующего содержания:
"При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м".
Пункт 2.58. Первое предложение после слов: "не более 1:1" дополнить словами: "при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата - не более 1:2".
