- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 18.11.1980 N 180 "Об утверждении государственного стандарта Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 1980 г. N 180
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный ЦНИИпромзданий Госстроя СССР государственный стандарт "Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями парапетных железобетонных плит, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1982 г.:
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 21 июля 1971 г. N 113 "Об утверждении государственного стандарта "Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий";
приложение N 7 к Постановлению Госстроя СССР от 27 апреля 1973 г. N 64 "Об изменении государственных стандартов на железобетонные изделия".
Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
