- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 22.07.1981 N 126 "Об утверждении государственного стандарта Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июля 1981 г. N 126
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1984 г. разработанный ЦНИИпромзданий с участием Гипронисельхоза Минсельхоза СССР и представленный ЦНИИпромзданий государственный стандарт "Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями деревянных окон для производственных зданий, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1984 г.:
пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 30 декабря 1966 г. N 254 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Окна деревянные для зданий промышленных предприятий" (ГОСТ 12506-67)";
Постановление Госстроя СССР от 30 октября 1970 г. N 144 "Об утверждении государственного стандарта "Окна деревянные для животноводческих и птицеводческих зданий" (ГОСТ 16407-70)";
Постановление Госстроя СССР от 20 марта 1974 г. N 45 "Об изменении ГОСТа 16407-70 "Окна деревянные для животноводческих и птицеводческих зданий".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
