- Промышленное строительство
- Поправка к ГОСТ 26346-84 Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Группа Е17
ПОПРАВКА К ГОСТ 26346-84 "ШИНОПРОВОДЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ [СМ. ИЗМЕНЕНИЕ N 1, ИУС N 6-89]
----------------------T----------------------T--------------------
С. 235. Таблица 4. ¦массы 100 мм ¦массы 100 м
Проверка 21 ¦ ¦
