Введен
от 30 марта 1972 г. N 655
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ, МАКЕТАМ И ТЕМПЛЕТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Unified system for design documentation. Requirements for models and templets used in projecting
ГОСТ 2.002-72*
(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1980 г., Изменения N 2, утв. в сентябре 1981 г.)
Группа Т52
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 марта 1972 г. N 655 дата введения установлена 01.07.1973.
Издание (март 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., сентябре 1981 г. (ИУС N 10-80, 11-81).
1. Настоящий стандарт распространяется на макеты, модели, применяемые в процессе макетного метода проектирования, и на темплеты, применяемые при методе плоскостного макетирования проектных решений, и устанавливает основные термины и их определения, масштабы и правила изображения макетов, моделей и темплетов (изделий, зданий, сооружений и их составных элементов), применяемых при разработке проектов промышленных предприятий, опытно-промышленных установок и сооружений.
К проектированию с применением темплетов и моделей не относится изготовление демонстрационных или действующих макетов, а также учебных пособий.
2. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1980-79 и СТ СЭВ 2829-80.
3. При проектировании с применением темплетов и моделей должны применяться следующие основные термины, указанные в табл. 1.
         Термин          ¦              Определение
1. Проектирование       ¦ Метод разработки проектных решений
с применением темплетов  ¦при помощи темплетов и (или) моделей,
и моделей                ¦обеспечивающий возможность их быстрого
                         ¦выполнения, сравнения и выбора
                         ¦оптимального варианта
2. Проектирование       ¦ Метод разработки проектных решений
3. Проектирование       ¦ Метод разработки проектных решений
с применением моделей    ¦при помощи моделей
4. Комбинированное      ¦ Метод разработки проектных решений
проектирование с примене-¦при помощи комбинаций темплетов
нием темплетов и моделей ¦и моделей
5. Технология           ¦ Комплекс операций, необходимых
проектирования           ¦для разработки проектных решений с
с применением темплетов  ¦применением темплетов и (или) моделей.
и моделей                ¦ Технология может быть разработана для:
                         ¦ изготовления темплетов и моделей;
                         ¦ изготовления макетов;
                         ¦ фиксации вариантного решения и т.д.
6. Темплет              ¦ Изделие, являющееся двухразмерным
                         ¦изображением предмета в виде упрощенной
                         ¦ортогональной проекции в установленном
                         ¦масштабе.
                         ¦ В зависимости от материала различают:
                         ¦ прозрачный темплет;
                         ¦ непрозрачный темплет
7. Прозрачный темплет   ¦ Темплет, изготовленный из прозрачного
                         ¦или светонепроницаемого материала,
                         ¦например из пластмассовой пленки,
                         ¦кальки и т.п.
8. Непрозрачный темплет ¦ Темплет, изготовленный из непрозрачного
                         ¦например из картона, стальной фольги
                         ¦и т.п.
9. Модель               ¦ Изделие, являющееся трехразмерным
                         ¦упрощенным изображением предмета
                         ¦в установленном масштабе.
                         ¦ Модель является составной частью макета
10. Модельный элемент   ¦ Составная часть модели
11. Макет               ¦ Изделие, являющееся изображением
                         ¦проектного решения в установленном
                         ¦масштабе, которое собирается
                         ¦из темплетов или моделей.
                         ¦ Макет может быть:
                         ¦ двухразмерным;
                         ¦ трехразмерным.
                         ¦ В зависимости от стадии разработки
                         ¦различают:
                         ¦ проектный макет;
                         ¦ рабочий макет
12. Двухразмерный макет ¦ Изделие, являющееся упрощенным
                         ¦изображением проектного решения
                         ¦в установленном масштабе, которое
                         ¦собирается из темплетов.
                         ¦ Двухразмерный макет служит, как
                         ¦правило, только средством для выполнения
                         ¦графической части проектной документации
13. Трехразмерный макет ¦ Изделие, являющееся упрощенным
                         ¦собирается из моделей.
                         ¦ Трехразмерный макет дополняет или
                         ¦заменяет графическую часть проектной
                         ¦документации
14. Проектный макет     ¦ Макет, собранный на стадии разработки
                         ¦технического проекта с использованием
                         ¦упрощенных темплетов и (или) моделей
15. Рабочий макет       ¦ Макет, собранный на стадии разработки
                         ¦рабочей документации с использованием
                         ¦темплетов и (или) моделей
16. Планировочная плита ¦ Плита или поверхность, на которой
                         ¦размещают и закрепляют темплеты
17. Подмакетник         ¦ Плита, на которой размещают
                         ¦и закрепляют модели
18. Масштабная сетка    ¦ Система линий и (или) точек, нанесен-
                         ¦ных на планировочную плиту или подма-
                         ¦кетник для размещения и ориентирования
19. Фоточертеж          ¦ Чертеж, содержащий фотографическое
                         ¦изображение макета или модели
                         ¦с указанием данных, необходимых для
                         ¦проектирования или монтажа объекта
20. Стенд проектных     ¦ Комплекс моделей и специальных деталей,
разработок               ¦предназначенных для сборки проектного
                         ¦макета
21. Моделетека          ¦ Помещение, оборудованное для хранения
                         ¦моделей
22. Темплетотека        ¦ Помещение, оборудованное для хранения
                         ¦темплетов
1 - 3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4. (Исключен, Изм. N 2).
5. Масштабы уменьшения изображения на макетах, моделях и темплетах должны выбираться из следующего ряда: 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200.
6. Следует применять следующие масштабы для массового выпуска:
моделей - 1:5; 1:10; 1:25 и 1:50;
темплетов - 1:25; 1:50 и 1:100.
7. При проектировании генеральных планов масштабы уменьшения изображений на макетах и темплетах должны выбираться из следующего ряда: 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000.
8. Основные требования к моделям
8.1. Модель изображает внешнюю форму и основные детали предмета.
Внешняя форма моделей при максимальном упрощении должна сохранять принципиальное сходство с изображаемым предметом.
Движущиеся части оборудования изображают на модели в среднем рабочем положении.
8.2. На модели массового выпуска должны быть нанесены условные обозначения, характеризующие модель и ее параметры.
8.3. Опознавательная окраска моделей на рабочем макете промышленного объекта должна соответствовать приведенной в табл. 3.
        Наименование моделей        ¦Цвет опознавательной окраски
1. Строительные конструкции        ¦Светло-серый
(сборный и монолитный железобетон,  ¦
кирпич)                             ¦
2. Металлоконструкции              ¦Светло-голубой
3. Технологическое оборудование:   ¦
для предприятий химической, нефте- ¦Оранжевый
химической и нефтеперерабатывающей  ¦
промышленности;                     ¦
для предприятий металлургической,  ¦Светло-зеленый
металлообрабатывающей,              ¦
деревообрабатывающей, текстильной,  ¦
горнообогатительной промышленности, ¦
а также для ремонтно-механических   ¦
цехов предприятий химической, нефте-¦
промышленности                      ¦
4. Санитарно-техническое оборудо-  ¦Голубой
вание, воздуховоды и трубопроводы   ¦
5. Оборудование и трассы контроля  ¦Желтый
и автоматики                        ¦
6. Энергетическое оборудование     ¦Розовый
и трассы                            ¦
7. Трубопроводы                    ¦По ГОСТ 14202-69
8. Трубопроводная арматура         ¦Черный
9. Элементы внутрицехового и меж-  ¦По ГОСТ 12.4.026-76
цехового транспорта, представляющие ¦
опасность для жизни людей           ¦
10. Подкрановые балки, пути для    ¦Красный
подвесного подъемно-транспортного   ¦
оборудования, монтажные             ¦
приспособления и т.д.               ¦
Примечание. Требования, указанные в таблице, не распространяются на окраску моделей, применяемых при проектировании объектов цветной металлургии, а также кораблей и судов.
8.4. Конструктивные элементы макета, не имеющие прообраза в натуре, окрашивают в белый цвет или выполняют из прозрачного бесцветного материала.
9. Основные требования к темплетам
9.1. На темплете изображают контурное очертание предметов, а также необходимые детали и крайние положения подвижных частей. Внутри изображения проводят линии видимого контура и при необходимости линии, изображающие невидимые контуры предметов.
Контурное очертание предметов выполняется с упрощениями, без изображения мелких выступов, впадин и т.п.
9.2. Для изображения предметов на темплетах применяют линии по ГОСТ 2.303-68. Наименьшую толщину линий и наименьшее расстояние между линиями выбирают в зависимости от масштаба темплета и способа размножения проектной документации.
9.3. На темплетах, изображающих оборудование, равносторонними треугольниками указывают места обслуживания оборудования и подводки коммуникаций.
Размер равносторонних треугольников зависит от масштаба темплета. Вершина треугольника должна указывать место подводки коммуникаций и расположения элементов оборудования, требующих обслуживания:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ, МАКЕТАМ И ТЕМПЛЕТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  Unified system for design documentation. Requirements for models and templets used in projecting  ГОСТ 2.002-72*  (в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1980 г., Изменения N 2, утв. в сентябре 1981 г.) - главное место обслуживания;
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ, МАКЕТАМ И ТЕМПЛЕТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  Unified system for design documentation. Requirements for models and templets used in projecting  ГОСТ 2.002-72*  (в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1980 г., Изменения N 2, утв. в сентябре 1981 г.) - второстепенное место обслуживания;
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ, МАКЕТАМ И ТЕМПЛЕТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  Unified system for design documentation. Requirements for models and templets used in projecting  ГОСТ 2.002-72*  (в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1980 г., Изменения N 2, утв. в сентябре 1981 г.) - место подводки коммуникации.
Условное обозначение вида подключаемой энергии, среды проставляют внутри треугольника или рядом с ним.
Если приводят параметры подключаемой энергии, среды, то их проставляют рядом с треугольником.
9.4. Место обслуживающего персонала при работе оборудования обозначают на темплете знаком МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ, МАКЕТАМ И ТЕМПЛЕТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  Unified system for design documentation. Requirements for models and templets used in projecting  ГОСТ 2.002-72*  (в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1980 г., Изменения N 2, утв. в сентябре 1981 г.) диаметром от 3 до 5 мм.
9.5. При необходимости внутри контуров темплета указывают:
                                      чистая масса
    массу изображаемого предмета (-------------------);
                                  максимальная масса
    минимальную площадь работы изображаемого оборудования.
9.6. Крайние положения и направления выдвижных частей оборудования (для монтажа и демонтажа) указывают стрелкой внутри контура темплета с указанием минимально необходимой длины.
9.7. На темплет наносится условное обозначение, характеризующее изображаемый предмет.
9.8. Все надписи на темплетах должны выполняться по ГОСТ 2.304-81. Минимальный размер шрифта для надписей на темплетах 3,5 мм.
