- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя РФ от 24.02.2000 N 17 "О принятии Изменений N 1 СНиП 2.10.02-84, N 1 СНиП 2.10.03-84, N 1 СНиП 2.10.04-85, N 1 СНиП 2.10.05-85, N 1 СНиП 2.11.02-87 и Изменения N 2 СН 512-78 в части обеспечения условий труда и жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 февраля 2000 г. N 17
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 1 СНиП 2.10.02-84, N 1 СНиП 2.10.03-84, N 1 СНиП 2.10.04-85, N 1 СНиП 2.10.05-85, N 1 СНиП 2.11.02-87 И ИЗМЕНЕНИЯ N 2 СН 512-78 В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
В целях выполнения требований Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, с. 4563) Госстрой России постановляет:
Принять и ввести в действие с 1 июля 2000 г. Изменение N 1 СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции"; Изменение N 1 СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения"; Изменение N 1 СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники"; Изменение N 1 СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна"; Изменение N 1 СНиП 2.11.02-87 "Холодильники"; Изменение N 1 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и Изменение N 2 СН 512-78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин" в части обеспечения условий труда и жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, разработанные Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) и внесенные Управлением технормирования Госстроя России.
А.Ш.Шамузафаров
