- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 262 "Об утверждении государственного стандарта Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1978 г. N 262
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ШУМ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КАБИН НАБЛЮДЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1980 г. разработанный НИИСФ Госстроя СССР, Всесоюзным центральным научно-исследовательским институтом охраны труда ВЦСПС, всесоюзными научно-исследовательскими институтами охраны труда ВЦСПС, находящимися в гг. Ленинграде, Тбилиси, Иваново, НИПИОТстром Минстройматериалов СССР, Горьковским инженерно-строительным институтом им. В.П. Чкалова Минвуза РСФСР, МИИТ МПС государственный стандарт "Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
