- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82 "Об утверждении СНиП 2.03.13-88 Полы"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 1988 г. N 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНиП 2.03.13-88 "ПОЛЫ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. разработанный ЦНИИпромзданий Госстроя СССР и ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры, внесенный ЦНИИпромзданий Госстроя СССР и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР СНиП 2.03.13-88 "Полы".
2. Признать утратившим силу с 1 января 1989 г. пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 20 июля 1971 г. N 117 "Об утверждении главы СНиП II-В.8-71 "Полы. Нормы проектирования".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Б.ЕЛЬЦИН
