- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 N 18-10 "Об утверждении СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 1993 г. N 18-10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНИП 2.11.03-93 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1993 года разработанный институтом "Южгипронефтепровод" с участием ВНИИПО и ВИПТШ МВД России и ассоциации "Стройнормирование" и представленный Главным управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы".
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1993 г. СНиП II-106-79 "Склады нефти и нефтепродуктов", введенный в действие на территории Российской Федерации Приказом Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135.
Председатель Госстроя России
Е.В.БАСИН
